广州安妙仪器有限公司
Guangzhou Amittari Instruments Co., LTD
主营:涂层测厚仪,超声波测厚仪,巴氏硬度计,振动仪,透光率仪,皮带张力仪,粗糙度仪,转速表
铝道网  >  铝设备 >  铝箔生产线  > 测厚仪  > 供应铝管超声波测厚仪
供应铝管超声波测厚仪
3800 元/台
  • 所在地:广东 广州
  • 供货总量: 1000
  • 发布时间:2016-06-23
产品详情
安妙超声波测厚仪分为AT-140A(分辨率:0.1;测试范围:1.0~200)和AT-140B(分辨率:0.01;测试范围:1.0~300)两个型号;采用较新的高性能、低功耗微处理技术,基于超声波测量原理,可以测量金属和其他多种材料的厚度, 并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作准确测量。能测试任何硬材料、铝、紫铜、黄铜、锌、聚乙烯、聚氯乙烯、灰铸铁、及其它任何超声波的良导体厚度。如刚、铸钢、玻璃、陶瓷、塑料。
产品特点
* 具有耦合状态提示功能。
* 具有自动关机和手动关机功能。
* 自动记忆材料代码和声速值,方便使用。
* 采用USB数据线输出与PC通讯。
* 提供蓝牙Bluetooth数据输出选择。
产品参数
传感器
超声波5MHzΦ8
分辨率
AT-140A:0.1mm
AT-140B:0.01mm
测试范围 AT-140A:1.0~200mm   (45号钢)
AT-140B:1.0~300mm   (45号钢)
声速测量
1000~9000米/秒
测量精度
0.5%H+0.2 (H为被测材料的厚度)
工作条件
温度-5~45°C
湿度<85%RH
显示单位
毫米和英寸
关机
手动关机和自动关机
电源
4x1.5v  7号电池
尺寸
140x70x30mm
重量
130g (不含电池)
产品配件
标准配件
主机
5M Φ8 标配传感器 ( UTG-ST )
耦合剂
手提便携箱
操作说明书
可选配件
5M Φ8 弧面传感器 ( UTG-TP )
5M Φ6 小管传感器
5M Φ12 高温传感器  ( UTG-HT )
2M Φ10 塑料传感器 / 铸铁传感器
USB数据线输出
RS-232C数据线输出
蓝牙Bluetooth™数据输出
传感器技术参数:
探头型号 特性 测量范围 ( mm ) 直径 频率 接触温度
5MHz Φ8
标配探头 ( UTG-ST ) 1.5 ~ 200 ( 钢 ) Φ 8 mm 5M Hz 常温 ( 0 ~ 50 °C )
专测弧面管道外壁
( UTG-TP )
R30 1.5 ~ 200 ( 钢 ) Φ 8 mm 5M Hz 常温 ( 0 ~ 50 °C )
R40 1.5 ~ 200 ( 钢 ) Φ 8 mm 5M Hz 常温 ( 0 ~ 50 °C )
R50 1.5 ~ 200 ( 钢 ) Φ 8 mm 5M Hz 常温 ( 0 ~ 50 °C )
R60 1.5 ~ 200 ( 钢 ) Φ 8 mm 5M Hz 常温 ( 0 ~ 50 °C )
R70 1.5 ~ 200 ( 钢 ) Φ 8 mm 5M Hz 常温 ( 0 ~ 50 °C )
5MHz Φ6 专测小管径工件 1.2 ~ 100 ( 钢 ) Φ 6 mm 5M Hz 常温 ( 0 ~ 50 °C )
5MHz Φ12 专测高温 ( UTG-HT ) 3.0 ~ 200 ( 钢 ) Φ 12 mm 5M Hz 高温 ( 60 ~ 300 °C )
2MHz Φ10 专测 塑料 1.0 ~ 50 Φ 10 mm 2M Hz 常温 ( 0 ~ 50 °C )
铸铁 1.5 ~ 40
选购指南
选购说明:您在安妙选购好了仪器型号之后,安妙将默认的是标准配置,如果你还需要标准配置之外的其他可选配置请与客服人员说明。
以下两项是基本可选配置选择
标准配置+USB数据输出
标准配置+蓝牙Bluetooth数据输出
蓝牙配件
安妙的仪器基本都有“蓝牙Bluetooth数据输出”提供选择(少数仪器除外),因为“蓝牙Bluetooth数据输出”是属于可选配置范畴并不属于标准配置范畴,所以是需要说明选购的, 另外蓝牙“Bluetooth数据输出”有10米和100米两种距离选择;如果您需要“蓝牙Bluetooth数据输出”请与客服人员说明!
其他供应
  • 广州安妙仪器有限公司
  • 经营模式:制造商+贸易商
  • 主营:涂层测厚仪,超声波测厚仪,巴氏硬度计,振动仪,透光率仪,皮带张力仪,粗糙度仪,转速表
  • 地区:广东 广州
何倪萍销售经理
